Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess. Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone. Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
  • At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess.
  • Because it is very small and easy to lose, it's best to remove this plate and set it aside while you continue to work on your phone.
  • Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
  • When reassembling, orient the plate with the small tab to the right and the longest flat edge against the top of the phone.
À ce stade, une petite plaque en métal près de la caméra arrière est desserrée et pourrait se libérer de sa cavité.
Il est tellement facile de la perdre car elle est si petite, il est donc préférable de l'enlever et de la mettre de côté pendant que vous continuez à réparer votre téléphone.
Utilisez une pincette pour enlever la plaque en dessous de la fixation sur le côté gauche de la caméra arrière.
Pendant l'assemblage, orientez la plaque avec la petite attache à droite et le plus long bord étroit contre le haut du téléphone.
