Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier en plastique de la clé USB Imation Superdisk
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: étape 0, image 1 de 2 Imation Superdisk USB Drive Plastic Housing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
  • Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.
-[* red] Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
-[* blue] You can identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
+[* icon_note] Identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
+[* black] Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
