Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Preheat the oven to 385F (195C).
Oven Preperation
  • Preheat the oven to 385F (195C).
  • Experiment with lower heats first, and increase temperature as necessary.
  • If you've already finished this guide once and are baking again, increase the temperature slightly - 395F (200C) or 400F (205C).
  • Most of these temporary repairs only consist of the expanding/shrinking of bumps under the surface mount of the graphics chip. Therefore, a lower heat may work as well.
Préchauffez le four à 195°C (385°F).
Essayez d'abord à des températures moindres et augmentez si nécessaire. La soudure fond à des températures différentes selon son type, donc si vous hésitez, vous pouvez commencer à 190°C (375°F).
Si vous avez déjà suivi une fois ce tutoriel et que vous recommencez, augmentez légèrement la température – 200°C (395°F) ou 205°C (400°F).
La plupart de ces réparations temporaires rétrécissent ou élargissent les bossages montés en surface sous la puce graphique. Donc, une chaleur plus faible pourrait aussi fonctionner.
