Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Vent the oven 5 - 10 times by opening the door. This will regulate temperature.
Venting and Cooling
  • Vent the oven 5 - 10 times by opening the door. This will regulate temperature.
  • Movements can cause liquid solder to solidify incorrectly and ruin the card.
  • You will notice a smell from the molten solder/flux.
  • Do not use fans for cooling.
Une fois que c'est fini, ouvrez la porte du four – laissez la vapeur s'échapper . Continuez à ouvrir puis fermer la porte environ 5 à 10 fois, cela équilibre les différences de température.
Tenez la plaque fermement. Attention, n'essayez pas de toucher quelque chose ou de faire des mouvements brusques. Les composants peuvent se déplacer tant que la soudure est encore molle.
Vous remarquerez une odeur provenant de la soudure fondue.
Laissez la carte refroidir un moment. Notez qu'utiliser des ventilateurs pour accélérer le processus peut affaiblir les joints ou faire échouer la refonte.
[* icon_note] When ready, opentitle] Venting and Cooling
[* black] Vent
the oven door - let smoke out. Keep opening and closing about 5 to- 10 times, this equalises temperature differencestimes by opening the door. This will regulate temperature.
[* icon_caution] Hold your tray firmly. Be careful, try not to touch anything or make sudden moves as componentsMovements can be dislodged while thecause liquid solder is still softto solidify incorrectly and ruin the card.
[* black] Vent
[* icon_note] You will notice a smell from the molten solder/flux.
[* icon_note] Leave the card to coolicon_caution] Do not use fans for a while. Note that using fans to accelerate the cooling process might result in weaker joints or unsuccessful re-flowcooling.
