Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Apply thermal paste onto the main chip or on the connection side of the fan. Place the heat-sink over the GPU carefully, lining up any screws or clips.
Installing Heatsink
  • Apply thermal paste onto the main chip or on the connection side of the fan.
  • Place the heat-sink over the GPU carefully, lining up any screws or clips.
  • Apply heatsink on thermal pads as applicable.
  • Use only a small amount of heatsink and spread evenly using a card, or apply pressure evenly when connecting components.
  • If there is thermal tape or pads that were removed for the reflow, place these back in their original position.
Appliquez de la pâte thermique sur la puce principale ou sur le côté de connexion du ventilateur.
Placez le dissipateur sur la carte soigneusement, en alignant les vis ou autres clips.
Appliquez le dissipateur thermique sur les pads thermiques selon le cas.
Utilisez seulement une petite quantité de pâte thermique et étalez-la de façon uniforme en utilisant une carte de crédit, ou pressez uniformément lorsque vous connectez les composants.
Si des bandes adhésives ou des pads thermiques ont été retirés lors la refonte, replacez-les dans leur position d'origine.
