Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Insert and tighten all the screws carefully. They are quite small, and the PCB may be damaged if the screws are over tightened. Tighten the screws in an alternating pattern.  E.G.  Top left, Bottom right, Top right, Bottom left. With more than 4 screws, use a "Star" pattern when tightening the screws ensuring all screws are evenly tightened.
Reinstalling Fans/ Cleaning GPU
  • Insert and tighten all the screws carefully. They are quite small, and the PCB may be damaged if the screws are over tightened.
  • Tighten the screws in an alternating pattern. E.G. Top left, Bottom right, Top right, Bottom left. With more than 4 screws, use a "Star" pattern when tightening the screws ensuring all screws are evenly tightened.
  • Clean off any noticeable dust on the GPU.
Insérez et serrez délicatement les vis. Elles sont généralement assez petites, et le circuit imprimé peut être endommagé si on les serre trop.
Serrez les vis en suivant un schéma en forme de croix. Par exemple : en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. S'il y a plus de 4 vis, suivez un schéma en "étoile" en vérifiant qu'elles sont serrées de la même façon.
Nettoyez toute poussière que vous pourriez remarquer.
