Aller au contenu principal
Anglais
Français
Réparer temporairement une carte graphique inutilisable en la chauffant dans un four
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Temporarily repairRepair a lost-cause graphics cardLost Cause Graphics Card by heatingHeating it up in an oven
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Vérifiez la garantie
      Renvoyez la carte au constructeur pour les réparations si la garantie est toujours valable. Cette procédure annulera votre garantie.
      Étape 2 — Retirer la carte du système
      Si la carte est toujours installée dans le système, commencez par la retirer.
      Étape 3
      Pour retirer votre carte, vous aurez besoin de retire la ou les vis à l'arrière de la carte.
      Étape 4 — Pièces et Matériel
      Tournevis de précision : généralement cruciforme (Phillips) #0 et/ou #1.
      Étape 5 — Préparation du four
      Préchauffez le four à 195°C (385°F).
      Étape 6 — Démontage de la carte
      Pendant que le four pré-chauffe :
      Étape 7 — Refonte de la soudure - point de fonte
      Soyez patient ! Si votre four possède une fenêtre, vous verrez probablement que la soudure fond quand elle devient vraiment brillante.
      Étape 8
      Une fois que le four est à la bonne température, réglez le minuteur à 8-12 minutes.
      Étape 9
      Une fois que c'est fini, ouvrez la porte du four – laissez la vapeur s'échapper . Continuez à ouvrir puis fermer la porte environ 5 à 10 fois, cela équilibre les différences de température.
      Étape 10 — Vérifiez que la carte a refroidi avant de la toucher et de continuer...
      Vous avez 2 options :
      Étape 11 — Installation du dissipateur thermique
      Appliquez de la pâte thermique sur la puce principale et partout où cela est nécessaire.
      Étape 12
      Placez soigneusement le dissipateur thermique sur le GPU, en l'alignant avec les vis ou clips.
      Étape 13
      Réinsérez le GPU dans son emplacement sur la carte mère.
      Étape 14 — Dernières Vérifications
      Vérifiez que le ventilateur est bien reconnecté (s'il y en a un).
