Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
The cover can be snapped apart in a similar fashion to the bottom case. Next to the new screen, you can see what's still left to be removed. This involves a little bit of soldering, but not too much.
  • The cover can be snapped apart in a similar fashion to the bottom case.
  • Next to the new screen, you can see what's still left to be removed. This involves a little bit of soldering, but not too much.
  • When reassembling, ensure that the button pad is fully seated in each of the pegs. This can prevent the cover from snapping together properly. It's a pretty tight fit!
La couverture peut être séparée de la même manière que le boîtier inférieur.
À côté du nouvel écran, vous pouvez voir ce qu'il reste encore à supprimer. Cela implique un peu de soudure, mais pas trop.
Lors du réassemblage, assurez-vous que le pavé de touches est bien inséré dans chaque pince. Cela peut empêcher la couverture de s'emboîter correctement. C'est un ajustement assez serré!
