Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
To remove the arrow key buttons, use the same process you used for the control buttons by removing the rubber cover and pulling the button out with metal tweezers. To remove the arrow key buttons, use the same process you used for the control buttons by removing the rubber cover and pulling the button out with metal tweezers. To remove the arrow key buttons, use the same process you used for the control buttons by removing the rubber cover and pulling the button out with metal tweezers.
  • To remove the arrow key buttons, use the same process you used for the control buttons by removing the rubber cover and pulling the button out with metal tweezers.
Pour retirer les boutons des touches fléchées, utilisez le même processus que vous avez utilisé pour les boutons de commande en retirant le couvercle en caoutchouc et en tirant le bouton avec des pincettes métalliques.
