Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the RAM expansion board by gently pulling it towards you. The front panel of the computer can then be clipped off. Be careful with the power and disk drive LED's. It is easy to clip them off from the inside of the panel. Remove the Phillips screws holding the metal shield in place.
  • Remove the RAM expansion board by gently pulling it towards you.
  • The front panel of the computer can then be clipped off. Be careful with the power and disk drive LED's. It is easy to clip them off from the inside of the panel.
  • Remove the Phillips screws holding the metal shield in place.
Retirez la carte d'extension de RAM en la tirant doucement vers vous.
Le panneau avant de l'ordinateur peut ensuite être défait. Soyez prudent avec les voyants d'alimentation et de lecteur de disque. Il est facile de les défaire de l'intérieur du panneau.
Retirez les vis cruciformes qui fixent la plaque de protection en métal.
