Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
With the power supply disconnected from the main board and all screws removed it is time to lift the board from the bottom casing. The rear panel lifts up with the board. You can then separate the rear panel and main board.
  • With the power supply disconnected from the main board and all screws removed it is time to lift the board from the bottom casing.
  • The rear panel lifts up with the board.
  • You can then separate the rear panel and main board.
Une fois l'alimentation déconnectée de la carte principale et toutes les vis retirées, il est temps de soulever la carte du boîtier inférieur.
Le panneau arrière se soulève avec la carte.
Vous pouvez ensuite séparer le panneau arrière et la carte principale.
