Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Carefully wedge a plastic card under the battery on the side nearest the logic board. Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Carefully wedge a plastic card under the battery on the side nearest the logic board.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying near the top edge of the battery, or you may damage the upper component ribbon cable.
  • Slide the card from the top of the battery to the bottom, pushing toward the edge of the case.
  • If you still trouble, apply some isopropyl alcohol (90% or greater) under the battery and let it flow around the adhesive to help weaken it. High concentration isopropyl alcohol acts as a solvent and dries without leaving any residue, so it will not hurt your iPhone.
  • If necessary, repeat the same procedure with the case side of the battery.
Insérez soigneusement une carte en plastique sous la batterie sur le côté le plus près de la carte mère.
Ne faites pas pression sur la carte mère, vous endommageriez l'iPhone.
Évitez de faire pression à côté du bord supérieur de la batterie, vous endommageriez la nappe supérieure.
Faites glisser la carte du haut en bas de la batterie en poussant vers le côté du boîtier.
Si vous avez toujours des difficultés, mettez un peu d'alcool isopropylique (90% ou plus) sous la batterie afin d'affaiblir l'adhésif. L'alcool isopropylique hautement concentré sert de dissolvant et sèche sans laisser de traces, il n'abîmera donc pas votre iPhone.
Si nécessaire, répétez la même procédure de l'autre côté.
