Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Lift and remove the battery from the iPhone.
  • Lift and remove the battery from the iPhone.
  • There should be no resistance. If the battery remains stuck, reheat the iOpener and pry again.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Soulevez et retirez la batterie de l'iPhone.
La batterie doit s'enlever sans résistance. Si elle reste collée, réchauffez l'iOpener et ressayez.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
Si votre batterie de remplacement n'est pas recouverte d'adhésif préinstallé, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Après le remontage, effectuez un hard reset. Ceci permet d'éviter plusieurs problèmes et facilite l'aide au dépannage.
