Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du connecteur Lightning complet de l'iPhone 5c
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c
Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      A l'aide d'un outil en plastique, dégagez la nappe de contact à ressort du bouton home sous l'enceinte du haut-parleur.
      Étape 2
      Retirez les vis suivantes fixant l'enceinte du haut-parleur au boîtier arrière :
      Étape 3
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour extraire l'enceinte du haut-parleur du boîtier arrière.
      Étape 4
      Retirez l'enceinte du haut-parleur. Veillez à ne pas l'accrocher sur la nappe de l'antenne.
      Étape 5
      Le trou de vis tout à droite du haut-parleur est entouré d'un support. Cette pièce pourrait tomber de façon imprévisible, donc le mieux est de l'enlever et de prendre note de son orientation pour le remontage.
      Étape 6
      A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
      Étape 7
      La nappe du connecteur Lightning est légèrement collée sur une plaque sur la carte mère. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller délicatement la nappe.
      Étape 8
      Déconnectez le connecteur de l'antenne cellulaire de la base de la carte mère.
      Étape 9
      Retirez les vis suivantes fixant le connecteur Lightning au boîtier arrière :
      Étape 10
      Dégagez délicatement le connecteur Lightning complet du boîtier arrière.
      Étape 11
      Vous devez éventuellement utiliser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour dégager complètement ce composant.
      Étape 12
      Retirez le connecteur Lightning complet.
