Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector. Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector.
  • Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
