Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly. Start under the contact points on the right and work to the left.
  • Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly.
  • Start under the contact points on the right and work to the left.
  • Starting from the left and going right may rip your ribbon cable. The contacts are well adhered to the front panel and should be peeled up first.
  • If you have trouble sliding the plastic opening tool under the contact points, flip the tool over and gently push against the right side of the contact cable to loosen the adhesive, then try again.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le bord de la nappe du bouton home pour l'extraire de l'écran.
Commencez par les points de contact sur la droite et procédez vers la gauche.
La nappe risque de se déchirer si vous travaillez de la gauche vers la droite. Les contacts sont bien scellés sur le panneau avant et doivent être décollés en premier.
Si vous avez du mal à insérer l'outil en plastique sous les points de contact, retournez l'outil et poussez délicatement contre le côté droit de la nappe de contact pour assouplir l'adhésif, puis réessayez.
