Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Gently push the top right corner of the home button up away from the front panel. Do not push the home button all the way through; you only need to get a corner free so that you can pry it out with a spudger.
  • Gently push the top right corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through; you only need to get a corner free so that you can pry it out with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you are going to tear the button, apply heat and try again.
En poussant délicatement, éloignez le coin supérieur droit du bouton home de l'écran.
Il ne faut pas pousser le bouton home complètement, il suffit de libérer un coin pour pouvoir l'extraire à l'aide d'une spatule (spudger).
Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez déchirer le bouton, appliquez de la chaleur et réessayez.
