Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina fin 2013
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Remplacement du connecteur de batterie du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    to replace or upgrade or replace the SSD solid-state drive in your a MacBook Pro 15" Retina 15” Late 2013. 2013. This MacBook Pro uses a [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/xdY6x5MOAqo1oPQ3.full|proprietary storage drive connector], and is therefore '''not compatible''' with common M.2 drives without the use of an adapter. [ ] '''Before you perform this repair''', if at all possible, [guide|119046|back up your existing SSD|new_window=true]. Then, either familiarize yourself with [guide|119499|internet recovery|new_window=true] or [guide|66371|create a bootable external drive|new_window=true] so you’ll be ready to install macOS onto your new drive and migrate your data to the new SSD. [ ] Finally, we strongly recommend installing macOS 10.13 High Sierra (or a later macOS) before replacing the original SSD from your MacBook Pro. Most new SSDs require updated storage drivers not found in versions of macOS prior to High Sierra.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
