Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Carefully peel the black keyboard backlight from the upper case. The keyboard backlight.
Remove the keyboard backlight
  • Carefully peel the black keyboard backlight from the upper case.
  • The keyboard backlight.
  • best to start from the bottom right corner.
  • Slide a spudger under the bottom right corner and slide the spudger up the right hand side of the backlight.
  • Once you have the right hand side of the backlight loose, you can then use your fingers to gently peel the backlight from the keyboard.
Détachez soigneusement le rétro-éclairage du clavier noir des majuscules.
Il est préférable de commencer par le coin inférieur droit.
Faites glisser un spudger sous le coin inférieur droit et faites glisser le spudger vers le haut à droite du rétro-éclairage.
Une fois que le côté droit du rétro-éclairage est détaché, vous pouvez alors utiliser vos doigts pour décoler doucement le rétro-éclairage du clavier.
