Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Pull the top casing up after inserting thumbs under the two tabs labeled with the arrows. then slowly rotate up and over the screen. Pull the top casing up after inserting thumbs under the two tabs labeled with the arrows. then slowly rotate up and over the screen. Pull the top casing up after inserting thumbs under the two tabs labeled with the arrows. then slowly rotate up and over the screen.
  • Pull the top casing up after inserting thumbs under the two tabs labeled with the arrows. then slowly rotate up and over the screen.
Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
