Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.
  • Remove the metal clip covering the antenna connector.
  • The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues. Be careful to not use your fingers.
A l'aide d'un outil en plastique, retirez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur de la batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise sur la carte mère, vous risquez de la casser complètement.
Retirez le clip en métal couvrant le connecteur de l'antenne.
Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil. Veillez à ne pas utiliser vos doigts.
