Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert the fine-tipped spudger in between the motherboard and the keypad interface. Gently work the spudger across the length  of the motherboard. An adhesive exists between the motherboard and the keypad interface.
  • Insert the fine-tipped spudger in between the motherboard and the keypad interface.
  • Gently work the spudger across the length of the motherboard.
  • An adhesive exists between the motherboard and the keypad interface.
  • Once loosened, the motherboard should easily separate from the keypad interface.
Insérez le spudger à pointe fine entre la carte mère et l'interface du clavier.
Travailler doucement le spudger sur toute la longueur de la carte mère.
Un adhésif existe entre la carte mère et l'interface du clavier.
Une fois desserrée, la carte mère devrait facilement se séparer de l'interface du clavier.
