Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Place the device so the display screen is facing up. On the bottom of the display frame, locate two plastic rivets. Remove these rivets by scraping with the plastic opening tool or a fingernail.
  • Place the device so the display screen is facing up.
  • On the bottom of the display frame, locate two plastic rivets.
  • Remove these rivets by scraping with the plastic opening tool or a fingernail.
  • Once removed, the plastic rivets can only be reapplied with a heat gun.
Placez l'appareil de sorte que l'écran d'affichage soit orienté vers le haut.
Au bas du cadre d'affichage, localisez deux rivets en plastique.
Retirer ces rivets en grattant avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
Une fois enlevés, les rivets en plastique peuvent seulement être réappliqués avec un pistolet thermique.
