Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the rubber inserts from the screw holes using the black metal tweezers.  This is done by inserting the tip of the metal tweezers down around the plastic insert. Remove the rubber inserts from the screw holes using the black metal tweezers.  This is done by inserting the tip of the metal tweezers down around the plastic insert.
Removing the plastic inserts
  • Remove the rubber inserts from the screw holes using the black metal tweezers. This is done by inserting the tip of the metal tweezers down around the plastic insert.
Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
[*title] Removing the plastic inserts
red] Remove the rubber inserts from the screw holes using the black metal tweezers. This is done by inseringinserting the tip of the metal tweezertweezers down around the plastic insert.
