Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite A105-S4011
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the five (5) screws that support the touch-pad and remove them.
  • The screws may be covered by tape. If the tape is present, peel it so that the screws are exposed for removal.
  • Once the screws are removed and the tape is peeled back , the touch-pad should be able to be removed without any issues.
  • Finally, a new touch-pad can be installed. To re-assemble the laptop, follow the reverse order of the disassembly.
Repérez les cinq (5) vis qui maintiennent le pavé tactile et retirez-les.
Les vis peuvent être recouvertes par de l’adhésif. S’il y a de l’adhésif, décollez-le afin de pouvoir retirer les vis.
Une fois que les vis sont retirées et que l’adhésif est décollé, le pavé tactile devrait pouvoir être retiré sans difficulté.
Enfin, un nouveau pavé tactile peut être installé. Pour remonter l’ordinateur portable, suivez le démontage dans l’ordre inverse.
