Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
  • Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
  • If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Une fois que vous êtes satisfait du parfait alignement de la moitié supérieure de la bande adhésive, décollez le morceau plus long de la protection à l'arrière de la bande.
Si la moitié supérieure n'est pas alignée correctement, vous pouvez soigneusement la décoller puis la recoller avant de détacher la bande de protection inférieure. Veillez à utiliser la pointe du spudger pour ancrer la partie supérieure.
