Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Étape 2
Disposer l'iOpener, une fois chauffé, sur le bord de l'iPad, à gauche du bouton home.
Étape 3
Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
Étape 4
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Étape 5
Glisser le "médiator" dans la fente obtenue en tirant avec la ventouse.
Étape 6
Réchauffer et replacer le iOpener (toujours du même coté).
Étape 7
Placez un deuxième 'médiator' à coté du premier, puis glissez le vers le bas de l'iPad, en décollant le joint au fur et à mesure.
Étape 8
Continuez à déplacer votre médiator vers le bas, le long de votre appareil, afin de décoller le joint
Étape 9
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez le vers le coin en haut de votre iPad.
Étape 10
Réchauffez le iOpener et placez le en haut de votre iPad, sur la caméra avant.
Étape 11
Glisser le médiator le long du coin en haut à gauche de l'iPad pour décoller le joint.
Étape 12
Déplacez le médiator le long du coin supérieur de l'iPad et continuez jusqu'à atteindre la caméra.
Étape 13
Retirez le médiator afin de n'utiliser que son extrémité. Déplacez-le précautionneusement le long de la caméra avant.
Étape 14
Laissez le médiator dans l'iPad juste après avoir passé la caméra.
Étape 15
Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et déplacez-le vers le coin droit pour continuer de détacher la vitre
Étape 16
Laissez le médiator au coin de l'iPad afin d'éviter que la vitre ne se recolle
Étape 17
Déplacez le médiator le long du coin supérieur droit afin de retirer l’adhésif.
Étape 18
Insérez le nouveau médiator et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.
Étape 19
Laissez le médiator en place et placez le iOpener, chaud, sur le bouton home et le bas de l'écran
Étape 20
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad pour détacher l'adhésif.
Étape 21
Laissez le médiator utilisé dans la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif ne ré-adhère.
Étape 22
Prenez un nouveau médiator et insérer le juste à droite du précédent.
Étape 23
Comme l'adhésion a été diminuée, vous pouvez maintenant insérer le médiator dans le coin en bas à droite. Faites-le glisser vers la gauche et arrêtez-vous juste avant le bouton home.
Étape 24
Faites chauffer à nouveau le iOpener et appliquez le du coté du contrôle du son de l'iPad.
Étape 25
Faites très attention avec cette étape. Prenez votre temps et assurez vous que l'adhésif reste chaud, mou et que vous avez décollé tout l'adhésif avec un médiator tout autour de l'iPad. N'hésitez pas à faire une pause et de réchauffer l'adhésif.
Étape 26
Soulevez lentement et doucement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord de l'écran.
Étape 27
En tenant l'écran d'une main, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant.
Étape 28
Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez la vitre avant comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
