Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert the head of a flathead screwdriver into the seam between the front cover and the phone. Pry gently until the cover gives slightly to create a slightly wider opening. You may hear a distinct pop as you pry.
  • Insert the head of a flathead screwdriver into the seam between the front cover and the phone.
  • Pry gently until the cover gives slightly to create a slightly wider opening. You may hear a distinct pop as you pry.
  • Remove the screwdriver and re-insert it into another portion of the seam. Continue making gaps around the cover of the phone until it is completely detached from the body.
Insérez la tête d'un tournevis à tête plate dans la couture entre le couvercle avant et le téléphone.
Soulevez doucement jusqu'à ce que le couvercle donne légèrement pour créer une ouverture légèrement plus large. Vous pouvez entendre une pop distincte pendant que vous faites levier.
Retirez le tournevis et réinsérez-le dans une autre partie de la couture. Continuez à faire des trous autour de la couverture du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché du corps.
