Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Before bridge 2 batteries together, ensure voltage difference between them less than 50mV. New batteries will very likely have about 3.9V voltage, and varies very little. Bridge one B+ to anotherB+ first. Use soldering iron and solder.
  • Before bridge 2 batteries together, ensure voltage difference between them less than 50mV. New batteries will very likely have about 3.9V voltage, and varies very little.
  • Bridge one B+ to anotherB+ first. Use soldering iron and solder.
  • Then, P- to P-.
  • Leave Both B- open!
  • One more WARNING! Be very careful with B- test point. DO NOT MESS WITH THEM. B- are not protected by "Protection Circuits". Do NOT bridge B-, unless you know what you don't know!
  • Of course. NEVER short-circuit any B- to any B+, or P- to B+, or P- to B-!
Avant de relier les deux batteries, assurez-vous que la différence de tension entre les deux est inférieure à 50 mV. Les nouvelles batteries auront très probablement une tension d'environ 3,9 V et varieront vraiment très peu.
Reliez d'abord un des B+ à l'autre B+. Utilisez un fer à souder et de la soudure.
Ensuite, un des P- avec l'autre P-.
Laissez les deux B- ouverts !
Encore un AVERTISSEMENT ! Faites très attention avec les points de test B-. NE LES TOUCHEZ PAS. Les B- ne sont pas protégés par des "Circuits de Protection". Ne reliez PAS les B-, sauf si vous savez ce que vous ne savez pas !
Bien sûr. NE court-circuitez JAMAIS un B- vers un B+ ou un P- vers B+ ou P- vers B- !
