Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Cut 2 notches on each plastic PCB covers. At the position of bridging wires, and faces each other. So the wires won't lift the PCB covers. These are not quite finished.
  • Cut 2 notches on each plastic PCB covers. At the position of bridging wires, and faces each other. So the wires won't lift the PCB covers.
  • These are not quite finished.
  • These are what I'm talking about.
  • Put both PCB covers back. If you bond batteries too tight, may need to loose a little bit, then tighten again later.
Coupez 2 encoches sur chaque couvercle en plastique de circuit imprimé (PCB). À l'endroit du pontage des fils, et l'un face en face de l'autre. Ainsi les fils ne soulèveront pas les couvercles des circuits imprimés (PCB).
Ce n'est pas tout à fait terminé.
Je ne parle pas de ceux-là.
Remettez les deux couvercles des circuits imprimés (PCB) en place. Si vous avez trop serrer les batteries, vous devrez peut-être les desserrer un peu, puis les resserrer plus tard.
