Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du LCD du Samsung Brightside
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Voici le Samsung SCH-U380 Brightside.
      Étape 2
      Retirez la batterie.
      Étape 3
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas libérera les clips en plastique.
      Étape 4
      Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI.
      Étape 5
      Détachez le connecteur LCD.
      Étape 6
      Retirez la nappe de l'ensemble. Elle est collée avec de la colle au caoutchouc et un peu de force peut être nécessaire pour la détacher.
      Étape 7
      Toutes les six vis sont des M1x1.
      Étape 8
      Retirez les quatre vis cruciformes du boîtier du curseur.
      Étape 9
      Insérez un outil d'ouverture en plastique ou quelque chose de similaire pour séparer l'ensemble coulissant du boîtier.
      Étape 10
      Guidez la nappe à travers le mécanisme coulissant tout en la soulevant.
      Étape 11
      Libérez également la nappe en forme de L de la barre des touches.
      Étape 12
      Retirez la nappe du capteur de proximité / du haut-parleur avant.
      Étape 13
      Déplacez le médiator ou un objet similaire tout autour de l'écran LCD pour défaire l'adhésif. Il peut être nécessaire de faire légèrement levier.
      Étape 14
      Voici l'écran LCD retiré. LCD et vitre tactile sont des pièces séparées ce qui permet une réparation économique.
