Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du Toshiba Satellite A105-S4284
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4284 Casing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4284 Casing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4284 Casing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Disconnect wire attaching LCD to motherboard
  • Using the Phillips screwdriver remove the two 4.0mm screws from each hinge above speakers
  • Partially close the lid and remove the last two 4.0mm screws from the back of the laptop.
Débranchez le câble qui relie l’écran LCD à la carte mère.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 4,0 mm de chaque charnière au-dessus des haut-parleurs.
Fermez partiellement l’écran et retirez les deux dernières vis de 4,0 mm de l’arrière de l’ordinateur portable.
