Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi d’un Toshiba Satellite A105-S4011
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4011 WiFi Card Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 WiFi Card Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 WiFi Card Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • After removing the keyboard completely from the body of the laptop you will have a view of the WiFi card and other components of the inner laptop. (WiFi card labeled in picture 1 of this step section.)
  • After locating the WiFi card, the first step is to disconnect the the attached wires. (This is labeled in picture 2 of this step section.)
  • After disconnecting the wires, you can detach the WiFi card by pressing down on the clip that fastens the WiFi card located on the right side.
  • When you detach the card you will be able to pick the WiFi card up by sliding it out of position. Success!
  • You can now replace the WiFi card with another and reassemble the laptop.
Après avoir retiré complètement le clavier du châssis de l’ordinateur portable, vous pourrez accéder à la carte réseau Wi-Fi et aux autres composants internes de l’ordinateur portable. (La carte réseau Wi-Fi est entourée sur l’image 1 de cette étape.)
Après avoir repéré la carte réseau Wi-Fi, la première étape est de débrancher les câbles qui sont débranchés. (Ils sont entourés sur l’image 2 de cette étape.)
Après avoir débranché les câbles, vous pourrez détacher la carte réseau Wi-Fi en appuyant sur les clips qui maintient le côté droit de la carte réseau Wi-Fi.
Lorsque vous aurez détaché la carte, vous pourrez la retirer en le faisant glisser vers l’extérieur. Terminé !
Vous pouvez maintenant remplacer la carte réseau Wi-Fi par une autre et remonter l’ordinateur portable.
