Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique de la Playstation 4
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Procédure pour ouvrir le boîtier
Remplacement du bloc d'alimentation de la PS4
Remplacement de l'antenne Wi-Fi de la PlayStation 4
Optical Drive Removal
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Enlever le PCB
      Si vous avez acheté un lecteur optique avec le PCB et le support inclus, ignorez les étapes suivantes et commencez le remontage.
      Étape 2
      Soulevez le support métallique pour le séparer du lecteur optique.
      Étape 3
      Retirez la vis cruciforme de 6,4 mm du PCB.
      Étape 4
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner la barre de verrouillage du connecteur ZIF.
      Étape 5
      Retirez la nappe du connecteur ZIF.
      Étape 6
      Tenez le PCB dans une main et la nappe inférieure dans l'autre.
      Étape 7
      Tenez le PCB dans une main et la nappe supérieure dans l'autre.
      Étape 8
      Enlevez le PCB.
