Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
This step shows you how to properly unscrew the pressure plate. Remove the two 15.6 mm Phillips screws. Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
  • This step shows you how to properly unscrew the pressure plate.
  • Remove the two 15.6 mm Phillips screws.
  • Gradually unscrew the pressure plate by turning each screw one half turn at a time.
  • Alternate between the two screws to maintain even pressure on the pressure plate.
  • Do not unscrew one side completely before unscrewing the other side or you may damage the processor.
Cette étape vous montre comment dévisser correctement la plaque de pression.
Retirez les deux vis cruciformes de 15,6 mm.
Dévissez progressivement la plaque de pression en tournant chaque vis d'un demi-tour à la fois.
Alternez entre les deux vis pour maintenir une pression uniforme sur la plaque de pression.
Ne dévissez pas complètement un côté avant de dévisser l'autre côté, car vous pourriez endommager le processeur.
