Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU. Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all four screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Si le dissipateur thermique semble rester collé à la carte mère après avoir retiré les quatre vis, utilisez un spudger pour séparer soigneusement le dissipateur thermique de la surface du CPU et du GPU.
Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
Lors de la réinstallation du dissipateur thermique, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Si vous n'avez jamais manipulé de pâte thermique avant, nous avons un tutoriel qui vous aidera.
