Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du disque dur du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du lecteur optique du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Débranchez les trois câbles
Étape 2
Retirez les deux longues vis entourées en rouge
Étape 3
À l’arrière de l’unité, dévissez les trois vis qui entourent le port série.
Étape 4
Soulevez la carte-mère comme indiqué, soulevez-la vers vous et vers le haut.
Étape 5
Détachez le câble plat blanc, le connecteur de câble groupé blanc, et le câble plat juste à côté du câble groupé
Étape 6
Retirez la carte électronique.
