Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Panasonic Toughbook CF-29
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les quatre vis des charnières à l’arrière de l’ordinateur.
Étape 2
Ouvrez l’ordinateur portable et retirez les quatre vis indiquées avec un tournevis cruciforme taille 0.
Étape 3
Retirez les quatre vis de charnière pour permettre aux charnières d’être tournées vers le haut et de pouvoir se déplacer.
Étape 4
Retirez les 16 vis du haut de l’ordinateur portable refermé.
Étape 5
Décollez délicatement le joint adhésif entre l’avant et l’arrière du boitier à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
Étape 6
Tirez la moitié supérieure du boîtier vers le haut pour révéler l’intérieur de l’écran.
Étape 7
La moitié supérieure du boitier peut être retirée en faisant glisser les languettes sous les charnières.
Étape 8
Il y a 4 fils qui doivent d’être débranchés avant de pouvoir retirer l’écran.
Étape 9
Pour le premier fil, décollez l’adhésif de protection pour révéler le connecteur.
Étape 10
Tirez le câblage hors du connecteur pour le détacher.
Étape 11
Retirez les 3 bouts d’adhésif noir comme indiqué pour révéler les connecteurs 2 et 3.
Étape 12
Le 4e connecteur est déjà visible.
Étape 13
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez l’écran du boitier comme montré et retirez l’écran.
