Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A215 S4697
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Once the screws are removed using a plastic opening tool gently pry the plastic screen casing apart.
  • Next, carefully pry the screen casing from the monitor's hinge to remove the plastic casing.
  • Last, locate the (6) six screws located on either side of the compuet screen and remove.
Une fois que les vis sont retirées, à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, détachez délicatement le cadre plastique de l’écran.
Puis, détachez prudemment le cadre de l’écran des caches charnières en plastique de l’écran.
Enfin, repérez les six (6) vis situées de chaque côté de l’écran de l’ordinateur et retirez-les.
