Aller au contenu principal
Remplacement du loquet du Toshiba Satellite A205 S4697
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Latch Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the spring on the inside edge of the casing. It is located on the top left side of the screen casing and is connected to the latch arm.
  • Remove the spring by carefully pulling it off of the latch arm. Be careful not to lose the spring!
  • Now you can remove the latch arm by sliding it to the left and popping in out of place.
Repérez le ressort sur le bord intérieur du cadre. Il est situé du côté supérieur gauche du cadre de l’écran et il est relié au bras du loquet.
Retirez le ressort en le détachant prudemment du bras du loquet. Assurez-vous de ne pas perdre le ressort !
Maintenant, vous pouvez retirer le bras du loquet en le faisant glisser vers la gauche et en le sortant de son emplacement.
