Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 26 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the front panel assembly. During reassembly, wipe any dust or fingerprints off of the inside of the front panel assembly to ensure a clean display.
  • Remove the front panel assembly.
  • During reassembly, wipe any dust or fingerprints off of the inside of the front panel assembly to ensure a clean display.
  • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
  • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Retirez l'ensemble du panneau frontal.
Lors du remontage, assurez-vous de bien essuyez toute poussière ou empreinte de doigts sur la face intérieure de la vitre frontale pour avoir un écran bien propre.
Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
An cas d'isolation incorrecte, ces zones de la vitre tactile peuvent provoquer la mise à terre vers d'autres composants et donc causer des problèmes d'entrée tactile.
L'isolation n'est pas visible à l'œil nu et ne correspond pas aux bandes en mousse anti-poussières qu'on trouve dans beaucoup d'iPad.
