Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 28 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery. Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery.
  • Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un dispositif d'isolation de la batterie ou un médiator découpé pour débrancher la batterie.
Faites glisser le dispositif d'isolation en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
