Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 52 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner. Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad. The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. n'allez pas plus loin et ne le retirez pas
Vous pouvez voir, sur la troisième photo, le berceau du bouton home et les deux antennes, situés dans la partie inférieur de l'iPad.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffer et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
