Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la caméra frontale de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Replace the front-facing camera assembly, including the ambient light sensor.
    '''Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker.''' The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra frontale de la carte mère.
      Étape 2
      Utilisez un spudger pour soulever le boîtier de la caméra frontale vers le haut et hors de la coque.
      Étape 3
      Faites glisser un spudger sous la caméra frontale pour la séparer de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
