Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 27
Étape 27
The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself. Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board. Slide the pick down and around the bend in the cable.
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick under the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the pick down and around the bend in the cable.
La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiator entre la nappe et la coque. Soyez très prudent et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
Insérez un médiator sous le câble Lightning, là ou où il est en contact avec la carte mère.
Faites glisser le médiator vers le bas et le long du pli formé par la nappe.
