Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace a faulty logic board in your iPad Air. [ … ] '''Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker.''' The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
      Étape 2
      Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
      Étape 3
      Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
      Étape 4
      Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
      Étape 5
      Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
      Étape 6
      Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Étape 7
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Étape 8
      Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Étape 9
      Retirez la bande adhésive qui maintient le haut-parleur sur la coque arrière.
      Étape 10
      Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
      Étape 11
      Pliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche pour que la batterie soit à découverte lorsque vous ferez glisser l'enceinte pour la sortir.
      Étape 12
      Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'un spudger dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
      Étape 13
      Utilisez un spudger pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
      Étape 14
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
      Étape 15
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
      Étape 16
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise casque.
      Étape 17
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.
      Étape 18
      Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.
      Étape 19
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.
      Étape 20
      Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Étape 21
      Retirez les deux vis cruciformes #000 de 3,3 mm fixant le port Lightning.
      Étape 22
      Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad et ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      Étape 23
      Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
      Étape 24
      Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérant à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
      Étape 25
      Faites glisser un médiator sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.
      Étape 26
      Placez un iOpener chauffé le long du bord inférieur de l'iPad.
      Étape 27
      La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiator entre la nappe et la coque. Soyez très prudent et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
      Étape 28
      Continuez à glisser le médiator sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude la nappe en direction du connecteur Lightning.
      Étape 29
      Enfin, faites glisser le médiator entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.
      Étape 30
      Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
      Étape 31
      Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
      Étape 32
      Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
      Étape 33
      Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).
      Étape 34
      Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
      Étape 35
      Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la carte mère.
      Étape 36
      Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
      Étape 37
      Retirez la carte mère de l'iPad.
