Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Hold the device so that the cover is facing up. Using a plastic opening tool, pry off the cover starting at the top right corner.
  • Hold the device so that the cover is facing up.
  • Using a plastic opening tool, pry off the cover starting at the top right corner.
  • Hold the edge of the cover to ensure it does not reattach.
  • Look for the small section below the stylus compartment. Pry off the cover at that point if it is still attached.
  • Take off the cover of the device and set aside.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
