Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert the plastic opening tool into the opening located on the right side of the battery. Pry off the battery from the lower casing. Lift the battery out of the case and set aside.
  • Insert the plastic opening tool into the opening located on the right side of the battery.
  • Pry off the battery from the lower casing.
  • Lift the battery out of the case and set aside.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
Retirez la batterie du boîtier inférieur.
Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
