Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter. Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables. Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
  • With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter.
  • Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux câbles plats relient le boîtier au circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer trop fort sur le boîtier et à déchirer les câbles plats.
