Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS XL
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'une pince à épiler, retirez les pare-chocs en caoutchouc situés en haut de l'appareil de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
      Étape 2
      Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
      Étape 3
      Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la fente de la cartouche de jeu avec un tournevis cruciforme #000.
      Étape 4
      Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
      Étape 5
      Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 6
      Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
      Étape 7
      À l'aide du côté tête plate de la spatule, soulevez délicatement le rabat et retirez le ruban.
